홈/ 질문/Q 155368
등록일: 2010-07-152010-07-15T11:40:50+09:00 2010-07-15T11:40:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw 작업시 칫수는 되는데 문자 기입이 않되내요… 어떻게 해야하나요?
idw 작업시 칫수는 되는데 문자 기입이 않되내요… 어떻게 해야하나요?…ㅜ.ㅜ
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-07-15T11:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-15 11:56 am
      idw에서   도면뷰패널▼  <– 이거 클릭하시고 도면 주석 패널를 클릭합니다
      A텍스트[T]를 클릭하면 텍스트 형식창이 뜹니다.  해당되는 스타일되로 설정후 아래 넓은 칸있죠?거기에 텍스트 입력 하고 확인 누르시면 됩니다.
      (제가 말주변이 없어서 설명을 이해하실지 모르겠네요~,.~)
