홈/ 질문/Q 153603
등록일: 2013-04-102013-04-10T00:41:35+09:00 2013-04-10T00:41:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw 도면화 작업 관련 질문좀 드리겠습니다.
부품들을 그리고 어쌤해서 도면화 하려고 idw 작업을 하는데 워낙 부품이 많다보니
치수 넣거나 평면도 정면도 넣을때 시간이 너무 오래 걸리는데 이 속도 걸리는 시간을
줄이는 방법이있는지 궁금합니다.
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2013-04-18T09:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 9:33 am
      어셈이 안되어있더라도 폴더관리가되기때문에 내부부품은 폴더에넣어서 한번에 관리가능합니다.
      2013-04-18T00:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 12:56 am
      도면 속도를 줄이는 방법은 그닥 없는거 같구요.   불필요한 부분은 중간 중간에 생략하는 방법이 있습니다.
      가시성으로 표시 안하게 그런데 어샘에서 부품을 다 나열해서 작업을 하면 그 부품 하나하나 가시성 하려면 시간이 많이 걸리니 큰 덩어리 덩어리로 나눠서 어샘을 해서 파일을 별도로 작업하시고 최종적인 어샘에 그 어샘들을 불러서 완성을 하면 나중에 도면에 일부 생략이 필요할때는 도움이 됩니다.
      그리고 작은 어샘에 들어가서 그 부품만 생략도 가능하니 참고하세요.
