홈/ 질문/Q 161212
등록일: 2006-03-302006-03-30T11:39:38+09:00 2006-03-30T11:39:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw 로딩시간 너무 걸립니다. 해결방법 좀…
오랜만입니다.
인벤터를 사용한지도 5년이 되어가는군요….
인벤터 11이 나온다니 기대도 되지만 한편 걱정이 앞섭니다.
현재 가장 불만스런 부분이 idw로딩시간이 너무 걸린다는 겁니다.
이거 11에서는 개선되었는지 모르겠군요.
그래도 아직까지는 2D도면이 최종결과물인데…idw작업하려면
보통 인내심이 필요한게 아닙니다. 조립품 덩치가 조금 커지고
Sheet가 4장정도 되면 말입니다.
현재 HP xw6000이구요 Quadro FX1100에 3G 옵션쓰는데요.
듀얼 CPU인데도 항상 인벤터는 반밖에 안쓰더군요.
그리고 참고로 제 작업관리자 캡쳐했는데요. 인벤터가 idw 한참
로딩할 때 PF사용량이 2G를 못넘는 이유가 무엇인지요? PF 한계치는
5G정도 되는거 같은데…PF사용 늘리는 방법 좀 알려주세요.
인벤터로 대형조립품 idw작업도 좀 속시원하게 할 수 있는
날이 빨리 왔으면 좋겠습니다.
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-30T18:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 6:34 pm
      문서를 업데이트 해서 그런것 같습니다. 대용량 IDW시 옵션에서 문서 업데이트를 하지않음 으로 해보세요?
      2006-03-30T18:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 6:35 pm
      3D가 수정 되면 그때 수동으로 "꼭" 업데이트 하셔야 됩니다.
      2006-04-03T09:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 9:56 am
      defer를 쓰면 balloon이 제대로 안나옵니다. 인벤터 사랑하기가 좀 힘들군요^^
