홈/ 질문/Q 153130
등록일: 2014-08-182014-08-18T12:46:55+09:00 2014-08-18T12:46:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw 에서 dwg 변환시 치수 색상 문제
안녕하세요,
잠시 다른 일을 하다가 , 설계 쪽 일을 다시 시작 하는 유저입니다,(다른 일하는 회사가 망했어 ㅠ.ㅠ)
다시 Invento를 시작 하려니까 ,잘 모르는 것이 있어 고수닙들의 고견을 듣고 싶어 몇 자 적어봅니다,
1. idw 에서 dwg 변환시 dwg상의 치수문자 색상때문에 dwg상의 화면에 치수문자 가 안보여 이것을 idw상에서 해결하는 방법? (dwg상의 해결방법은 알고 있는데, 도면이 몇백 장이다 보니 하나씩 하는것이 힘들어서 …,)
2. idw 에서 dwg 변환한 CAD파일을 한곳으로 모이려고 하니까, 치수 및 블록이 문제가 되네요,
 처음에 복사해온 CAD 파일로 다른 복사 파일이 적용되어 이 해결 방법 ?
(가공업체에서 도면을 한 CAD 파일로 보내달라고 하네요 ㅜ,ㅜ 저희 회사도 작은 업체 지만 , 현제 거래하 가공 업체도 작은 회사라 따로 CAD 파일 담당자가  없다 보니 회사 사장님이 하면 문제 또는 시간이 걸린다고 해서 ㅜ.ㅜ,  현재 제가 사용 하는 Inventor2013 버전 , 다른 설계자는 Inventor2011 버전 입니다, )
이와 같은 내용의 해결 방법을 알려주십시오.
  • 39 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2014-09-18T17:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-18 5:52 pm
      인벤터 idw도면의 내부 스타일속성을 바꿀수도 있고 여러개를 지정해두고 바꿔가며 쓸수도있습니다.
      메뉴에서-관리-스타일 편집기를 열어보면 텍스트 스타일 지시선 치수 등등의 여러가지 스타일값이 나오는데 설정을 빨간색 혹은 녹색 등으로 바굴 수 있습니다.
