홈/ 질문/Q 163521
등록일: 2004-01-142004-01-14T11:33:17+09:00 2004-01-14T11:33:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw -> dwg 변환시 문제점입니다.
idw -> dwg 변환에 대한 답변을 찾다 보니까
tip & tech 게시판 67번 글인가? ‘dwg 변환 스킬’이라는 제목의 글에
“1. 자료실 패치 업데이트의 dwg 변환 자료를 다운 받는다.”
이라는 말이 있던데요..
여기서 자료실 패치 업데이트라는 것을 어디에 가서 얻을 수 있는지요..?
이걸 받아서 압출을 풀라고 하셨는데…
idw -> dwg 로 변환할 때 수정할 것이 너무 많아서 혹시나 어떤 프로그램을 쓰면 그나마 거의 똑같이 변환이 되지 않을까 싶어 이렇게 찾는 중입니다.T.T
고수님들의 답변을 학!수!고!대!하겠습니다.^^
  • 9 9 답변
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2004-01-15T08:26:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 8:26 am
      윤두영님께서 지난 3월에 올린 글이네요. 원래 인벤터사랑 자료실에 있었는데, 다음카페 시절 자료실 용량 초과 문제로 그 당시 방장님이시던 송진규님께서 많은 자료들을 삭제하실 때 그 자료도 같이 삭제된 것 같습니다.
      2004-01-15T08:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 8:26 am
      윤두영님께 다시 부탁하시는 수 밖엔…
      2004-01-15T12:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 12:54 pm
      사용방법은 tip & tech 66 번 글을 참조하셔서 깔으시면 될꺼에용..
      윤두영님이 친절하게 설명해놓으셔서 불편없이 사용하실수 있을겁니당 ^^
      그리고, 윤두영님께서 핫키를 사용하면 빠르시다고 했는데 저두 핫키로
      지정해두고 쓰고 있는데 정말 빨라요^^ 10초안에 싸~~싹 그럼..즐벤^^*
      2004-01-15T14:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 2:36 pm
      이준호님~ 감사합니다! 혹시 부산에서 윤두영님과 같은 회사에서 일하세요?
      2004-01-15T15:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 3:43 pm
      넵…^^;; 두영씨 밑에서 열씨미 공부하고 있습니다 ^^
      2004-01-15T16:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 4:02 pm
      오호~~ 역시 그랬었군요… 고수님한테 많이 배우세요^^
    8. [Deleted User]
      2004-01-15T16:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 4:02 pm
      인벤터사랑 회원님들~~ 윤두영님과 이준호님은 부산의 파멕스에서 일하십니다. 오토데스크 코리아 사이트에 소개가 되어 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-01-15T16:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 4:09 pm
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=2150661 에 가시면 국내 고객 적용 사례가 나옵니다.
    10. [Deleted User]
      2004-01-15T16:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 4:09 pm
      왼편 목록에서 '파멕스'를 클릭하세요. 거기에 윤두영님 사진도 있네요^^
