홈/ 질문/Q 160021
등록일: 2007-03-192007-03-19T14:43:44+09:00 2007-03-19T14:43:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw ->dwg 파일 변환시 치수가 변하는 현상..
인벤터에서 작업한 파일을 DWG 파일로 변환하여 치수를 확인할때 약 1.25배 정도 커져 있는 현상이 발생합니다.
이러한 현상을 경험해 보셨거나, 혹 해결 방법을 알고 계시는 분은 빠른 답변 부탁드리겠습니다. 답답해 죽겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 48 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2007-03-19T17:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 5:04 pm
      idw에서 scale이 1:1로 되있는데 그런건가요?
      2007-03-19T17:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 5:22 pm
      스케일 및 단위 관련된 사항들 모두 확인 했습니다. 원인 및 방법이 없는건가요?
      2007-03-19T21:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 9:06 pm
      제 경험으로는 IDW에서의 스케일이 주어지면 DWG변환시 인벤터가 자동으로 1:1의 크기로 조정을 합니다.
      2007-03-19T21:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 9:08 pm
      즉 dwg로 변환된 인벤터의 DIMSTYLE은 SCALE이 된 상태이며, SCALE안된 CAD의 DIMSTYLE로 치수확인하면 정치수가 나올 것입니다.
      2007-03-29T12:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 12:37 pm
      이걸 해결하는방법은 다른이름으로 저장할때 파일형식을 dwg로 놓고 오른쪽에 보면 옵션이 있습니다.
      2007-03-29T12:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 12:39 pm
      그걸 클릭하고 cad버젼을 선택하고 다음을 누르세요!!!! 그담에 데이터 축척에서 기준뷰축척-모형공간을 선택하시면 됩니다.
