홈/ 질문/Q 55852
아차차
아차차Lv.0
등록일: 2005-10-102005-10-10T16:42:31+09:00 2005-10-10T16:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
iDwgTab 다른폴더로모든파일저장시 용량줄어드는 문제?
캐드2006 사용합니다
자료실에 iDwgTab 를 받아서 잘 사용하는데요 메뉴중에 다른폴더로
모든파일저장을 하면 용량줄어드던데요 이유가 무얼까요
필터나 레이어 정리한 화일도 마찬가지 입니다.
폴더변경 저장시 화일형식이 바뀌나요?
당장에 용량줄어든 파일사용에 문제는 없지만 왠지 불안해서요
  • 34 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-10-10T16:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 4:50 pm
      하위버전에서 작성된 도면이 상위버전에서 저장되면…용량이 줄어듭니다…그 반대로 하면 늘구요…^^
      2005-10-10T16:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 4:53 pm
      아니면…다른 폴더로 저장된 파일에 미리보기 이미지가 없어졌을 겁니당…^^
      2005-10-10T16:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 4:56 pm
      Xpress의 xtrans로 도면변환시킬 때도 "미리보기 이미지 부착"옵션을 채택하지않으면…용량은 많이 줄어듭니다만…도면 열기시…미리보기가 안되어서 불편하더라구염…^^
