홈/ 질문/Q 106635
까미유
까미유Lv.0
등록일: 2016-05-202016-05-20T15:43:08+09:00 2016-05-20T15:43:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
if 문을 만들고 싶습니다.
안녕하세요 리습 공부를 시작한지 얼마 안된 초보입니다.
 객체들을 일괄 선택하여.
 선들이 모두 연결 되어 있는지
 하나라도 떨어져 있는지
 확인하는 if 문을 만드는 것이 가능한지요?
AAA       —————  —————
BBB      ———————————-
AAA 혹은 BBB 를 선택했을 경우에요.
선 이외의 것은 걸러내고 선택한 후,,
  (setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”)))
  (if (~~~~~~~~~~~~)                ;; 선택한 선종류들이 모두 연결되어 있는지 확인
   (progn
                                                  ;;;  AAA 의 경우 실행되는 구문
   (progn
                                                  ;;;  BBB 의 경우 실행되는 구문
  )                                               ;; if 종료
 어떤 식으로 함수를 조합해야 객체들의 연결 여부에 따라 선택지를 나눌 수 있을까요?
 물량 산출하는 명령어를 하나 만들까 해봤는데,,
 시작부터 막혔네요 (__) ;;
  • 7 7 답변
  • 66 조회
    7 답변
      2016-05-25T12:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-25 12:58 pm
      답변이 늦었네요..
      제가 까미유 님이라면..
      무한 반복 하겠습니다.
      1.  한라인의 끝점의 끝을 찾아보고.. 다른선이 있으면 조인한다..    이걸.. 무한 반복해보세요..
      최종결과 1개만 있다면.. 다 있는거죠..
      2016-05-25T12:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-25 12:56 pm
      초급이신데.. 울트라 고급을 이해하지는 못하실거 같아요..
      눈높이 답변이..ㅜㅜ
      2016-05-23T06:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-23 6:39 am
      님께 질문한 것이 아닙니다 그건 님 생각이고 질문자는 다르게 생각할 수 있어  질문자에게 자세한 내용을 요청한겁니다
    5. 까미유 Lv.0
      2016-05-21T08:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-21 8:51 am
      아 .. 난이도가 높은 내용이었군요…ㅠ.ㅠ
      더 공부해야겠네요.
    6. 수야12 Lv.22
      2016-05-21T07:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-21 7:39 am
      교점과 라인의 끝점으로 비교하면 될 거 같은데요.. (선택객체중 원과 타원을 걸러내서 원과 타원 중심으로 교점을 산출 만약에 교점이 있으면 교점과 같은 라인의 시작점이나 끝점이 있는가 비교 있으면 연결됨 없으면 분리된객체) 아니면 교점 존재 자채로 연결됨 처리해도 되겠군요
      2016-05-20T16:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 4:48 pm
      연결 되어 있는지 하나라도 떨어져 있는지의 구분이 무엇인가요? 원이나 타원은 끝점이 없는데 어떻게 연결됨을 확인하죠?
    8. 수야12 Lv.22
      2016-05-20T16:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 4:35 pm
      각 선들의 시작포인트와 끝포인트를 알아내서 서로 연결돼는지 비교 하면 되는데 이게 초보자가 구성하기는 힘들지 않나 싶네요 .. (이것도 있고 캐드 자체 명령이 pedit 명령으로 서로 연결 해보고 실패하나 안하나 비교해도 되구요 ..)
