홈/ 질문/Q 162825
등록일: 2004-11-152004-11-15T14:12:55+09:00 2004-11-15T14:12:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ifeature 사용하는데 이런 메시지가 뜹니다.
인벤터 시작한지 몇일 안되는 초보자입니다.
캐드를 사용하다가 인벤터로 바꿔보려는데 처음부터 문제에 부딪히네요..^^
H beam 을 스케치해서 돌출후 ifeature 추출로 ide 파일을 만들었습니다.
그리고 새 ipt화일을 연후 ifeature 삽입을 클릭하고, 위에서 만든 화일 선택후 마침을 클릭하면 “충족되지 않는 기하학적 입력임” 이라는 메시지가 뜨고 삽입되지 않습니다.
튜토리얼도 보고 했는데 잘 안되네요..
문제가 뭘까요? –;;
그리고, 제가 모델링한 피처에 문제 있나해서 인벤터폴더에 기본으로 들어있는 카달록에 화일로 삽입해봐도 같은 메시지네요..
해결법좀 알려주세요..
추가로, 지금 하려는 작업은 빔과 앵글로 구성된 프레임에 몇가지 기계장치(모터 감속기 등등)가 결합된 구조를 모델링하는것입니다.
이런 구조물을 고수님들은 어떤 절차로 모델링 하시는지..
답변부탁드립니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-11-15T15:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:43 pm
      iFeature는 텅빈 새 부품에 삽입할 수 없습니다. iFeature 대화창의 제 2단계인 "위치"를 설정할 때 평면형 면이나 작업 평면을 선택하셔야 합니다.
      2004-11-15T15:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:53 pm
      답변 정말 감사합니다. 속이 후련해지네요.. ^^
