홈/ 질문/Q 163368
등록일: 2004-03-292004-03-29T14:28:09+09:00 2004-03-29T14:28:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ifeature 삽입시 제대로 삽입하려면 어찌하믄 될까요?
안녕하세요…
제가 판금작업시 구멍작업중 조금 푹꺼진듯한 형상을 만들려고
임의로 회전도구를 사용하여 ide화일을 하나 만들어
ifeature로 만들어놓고 판금면에 부착시켜려고하니
이게 자꾸 90도꺽어져서 이상하게 붙거든요?
무엇을 잘못한 것인지… 어디서부터 잘못 된 것인지
모르겠어요….
한번 봐주시겠어요?
첨부한 ide화일을 일반 판금면에 부착시키려고 했는데
원으로 절단된 뒷면으로 볼록 나가줘야 함이 옳건만
자꾸 저렇게 가서 붙네요. 이동십자가와
회전으로두 바로서질 않고 저 상태에서 돌기만하구…
도와주세요.
ifeature에대한 자세한 도움말이나 조언 부탁드립니다.
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-03-29T19:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-29 7:53 pm
      iFeature 작성시 스케치 평면을 저 위치로 설정해서 iFeature 배치시 작성된 스케치 평면에 적용된 것입니다.
      2004-03-29T20:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-29 8:07 pm
      이 iFeature 를 그대로 사용해서 넣을려면 위 평면에 수직인 작업 평면을 하나 생성해서 거기다 배치하면 되는데 번거롭져, revolve 를 쓰지말고 extrude 를 써서 iFeature 를 만들어보세요.
      2004-03-30T17:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 5:33 pm
      자료실에 관련파일을 올릴테니 참고하세요 단 영문이니 이점 양해하시고요
