Lv.0 등록일: 2011-05-122011-05-12T16:33:27+09:00 2011-05-12T16:33:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks iges 질문이요 맥스에서 poly 모델링 된걸 export 할때 iges로 만들면 *.xlo라고파일이 만들어지는데요어떻게 하면 iges로 만들어 낼수 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-05-13T08:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-13 8:10 am iges로 만들면 *.igs라는 파일이 생성되어야 정상일텐데요. 맥스는 써본적이 없어서 모르겠지만 다른 이름으로 사본저장 이런 기능이 없나요? 보통 인벤터에서 stp나 igs같은 표준포맷으로 내보낼때는 다른이름으로 사본저장으로 합니다.
