홈/ 질문/Q 163044
등록일: 2004-08-052004-08-05T15:41:45+09:00 2004-08-05T15:41:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
igs파일을 idw로 한후 dwg로 저장해서
캐드에서 열었을때.. 히든선을 히든선으로 보이게 할순 없나요?
모두 같은 선으로 되어 있는데,,어떻게 해야 할까요?
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
      2004-08-06T05:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 5:17 am
      idw로 불러들이기 전에 iges 서피스를 솔리드 ipt 로 변환하셨나요?
      2004-08-06T08:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 8:08 am
      네~~
      2004-08-06T09:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 9:22 am
      아, 그러면 iges 랑은 전혀 상관 없는 질문이군요. 순전히 idw -> dwg 질문입니다. 바로 아래 답변글을 보세요.
      2004-08-06T09:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 9:24 am
      예전 인벤터 버젼에 있는 문제인데요.
      idw -> dwg 변환 후, 오토캐드 특성 창을 보면 linetype scale 이 1.0 으로 된 걸 발견하실 수 있을 겁니다.
      해결책: 오토캐드에서 LTSCALE을 조절하면 은선이 은선으로 나타납니다.
      예를 들어, 어느 인벤터 유저가 인벤터에서 라인타입 스케일을 .015 으로 설정했는데,
      오토캐드에서 ltscale 명령으로 .03937 으로 입력했더니 은선 문제가 없어졌다고 합니다.
      현재 어떤 인벤터 버젼을 사용하시나요?
      2004-08-06T16:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 4:44 pm
      8.0 입니다
      2004-08-11T18:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 6:29 pm
      음~대답이 없으시네요,, ltscale을 조절했는데,, 은선 표시가 안돼요-.-
    8. [Deleted User]
      2007-04-17T09:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:16 am
      정말 궁금하네여 방법이~ 에혀~
