홈/ 질문/Q 152553
등록일: 2016-04-112016-04-11T14:25:17+09:00 2016-04-11T14:25:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
igs파일 변환저장시 다운현상 아시는분
인벤트 2015를 사용하여 igs파일을 변환저장시 인벤트가 먹통이 되어버립니다.
그래서 윈도를 다시깔고 인벤트2012버젼을 설치하여도 똑같은 현상이 반복되어
작업을 못하고 있읍니다.
해결방법아시는분계신가요??
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2016-04-15T09:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-15 9:40 am
      제 생각이지만… igs 파일에 문제가 있거나, 혹은 필요이상으로 용량이 큰 것 같습니다.
      igs 파일에도 몇 가지 형식이 있으니 바꿔서 제공하시는 분께 번거롭더라도 다른 형식으로 변환해 달라고 하시는 게 맞을 듯 합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
