홈/ 질문/Q 161538
등록일: 2005-12-272005-12-27T16:28:13+09:00 2005-12-27T16:28:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
igs화일을 MDT에서 변환할때와 인벤터에서 변환할때…
igs화일(카티아 화일의 용량이 100M정도)을 MDT에서 변환할때와 인벤터에서 변환할때 화일용량을 더 적게 하는 쪽이 어느것입니까? 최종적으로 dwg로 변환해서 캐드에서 사용할건데. (와이어로 추출할경우) 회사에는 인벤터가 깔려 있지 않아서 해보지 않아 그러니 이런 작업 해보신 분은 답변 부탁 드립니다.
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-12-28T08:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-28 8:57 am
      두가지방법이 있을텐데 쉬운방법은 아니네요. 첫번째 MDT에서 불러들이는 것입니다. 그런데 100메가 정도라면 상당한 시간이 소요될거 같구요. ACAD에서 읽어들이면서 메모리에러가 발생할수도 있죠
      2005-12-28T08:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-28 8:58 am
      두번째 인벤터에서 불러들인 후 도면화 작업후 dwg로 변환시키는 것인데 인벤터에서 바로 iges를 열면 엄청난 시간이 소요되기에 작업스케줄러를 이용하여 가져오기한 후 인벤터에서 불러들이는 것이 좋을듯 하네요.
