홈/ 질문/Q 158832
등록일: 2007-11-142007-11-14T15:03:21+09:00 2007-11-14T15:03:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
igs & step등 파일 변환 관련…
Inventor 2008을 사용하고 있는 초보 유저입니다.
igs, step등 외부 데이터를 불러들일때 변환까지는 성공하고, 인벤터 파일 생성중…하면서 인벤터가 더이상 반응이 없어지는데요, 제 컴에서만 그렇습니다. 다른 컴에서는 이상이 없다는…
그래서 취한 조치는 Inventor, ACADM, 볼트등을 지우고 다시 설치 하였으나 역시 같은 에러가 발생합니다.
1. 이런 문제를 해결한 경험이 있으신 분의 조언을 부탁드립니다.
변환시 에러가 표시된것 같은 파일이 있어 첨부합니다.
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-11-15T14:12:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 2:12 pm
      이유는 잘 모르겠으나, 저도 같은 경험이 있었거든요. 저는 그럴때 열어놨던 조립도창을 저장하여 닫은 후, 다시 불러오기를 하면 떠지던데요.(임시방면으로나마 그렇게 씁니다.)
