홈/ 질문/Q 93168
등록일: 2011-10-122011-10-12T12:11:54+09:00 2011-10-12T12:11:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ihopwg에서 setting에러
날씨가 흐렸네요?
수고 하십니다.
고캐드에서 덕분에 ishopdwg프로그램을 다운 받았습니다.
그런데 초보라서 그런지 명령어에 setting넣으면 도면처럼 에러가 나오네요?
무엇이 잘못 되었는지 알려 주시면 감사 하겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 7 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    7 답변
      2013-03-06T22:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-06 10:52 pm
      오토캐드 외에 캐디안(AutoCAD 대체품) 에서도 건축설비 설계 툴인 ishopdwg 를 지원 합니다.
      – 캐디안 2010 와
      – 캐디안 2012 에서 구동되도록 하였습니다
      이번 버전에서는 ISHOPDWG 의 “Valve, Fitt” 툴바에 문제점을 수정하였으니, 이미 다운로드 받은 분은 재설치하시기 바랍니다.
      다운로드 방법 :
      http://www.webhard.co.kr
      – id : cadian2008
      – pw : abc123
      – 위치 : “내리기전용 => 캐디안–응용 프로그램 => 건축설비 – ISHOPDWG 폴더
      캐디안은 건축설비를 위한 응용 프로그램으로, ishopdwg 외에 Campus도 역시 지원됩니다.
      2011-10-13T10:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-13 10:36 am
      볼록님 너무너무 감사합니다.
      행복한 나날 보내세요……
      2011-10-12T22:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 10:30 pm
      넵…
      일단 명령창에 “” APLOAD “””해서  “목차””에  등록된것있으면 다지우시고
      아래 첨부 동영상 참조해보셔요
      2011-10-12T19:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 7:34 pm
      acad.dce검색에서 찾았습니다.
      에러 라고 나오는데 잘 모르겠습니다.
      불록님 도와주세요….
      감사합니다.
      2011-10-12T15:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 3:47 pm
      넵… 세팅은 제대로 된듯 합니다
      ACAD.DCE는 샵폴더에있을겁니다…
      아니면 시작 – 검색 – 으로 찾아보셔요….
      볼록2
      2011-10-12T14:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 2:58 pm
      제가올린 경로지정과메뉴설정입니다.
      acad.dec화일은 어디에서 찾아야 되나요…
      볼록님 제가 너무나 모르지요,죄송합니다.노력을 많이 해야 하겠지요…..
    8. [Deleted User]
      2011-10-12T14:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 2:08 pm
      넵…   경로설정이  아래처럼  정확히 되어있다면
      .. ishopdwg 폴더아래  ACAD.DCE화일 좀 올려주셔요
      …볼록2
