홈/ 질문/Q 45730
등록일: 2004-05-072004-05-07T10:26:24+09:00 2004-05-07T10:26:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
image clip
이미지 클립에서 원모양 혹은 화살표..등등..
pol이나 rec으로 밖에 되지않아 원모양의 이미지를 자르지 못하고 있어요
이미지클립이 아닌 다른 방법이 있는지…
고수분들의 답변부탁드릴께요
  • 16 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-05-07T15:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 3:01 pm
      http://www.archioffice.co.kr
      2004-05-07T13:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 1:25 pm
      번거롭더라도 자세한 설명부탁드려요^.^
      2004-05-07T12:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 12:10 pm
      Xpress 쓰시면 되겠네…^.^
    찐2
    찐2Lv.0
    등록일: 2003-07-202003-07-20T16:46:19+09:00 2003-07-20T16:46:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    image clip
    원으로 이미지 클립할때 말인데요..
    어떤 파일에서는 멀쩡히 클립이 되는데,
    어떤 파일에서는 자꾸 각이 생기는군요..
    regen해도 계속 그러고.. 출력시도 각이 져 나오는데
    해결 방법이 없을까요?
    일반 원은 재생성하면 각이 없어지는데 유독 이미지가.. 쯥..
    깨끗이 클립 되는 파일로 봐서 당연히 그렇게 클립이 되는것
    같은데 몇몇 도면이 정말 속을 썩이네요..
    고수님들의 명쾌한 답변 기다리겠습니다.
    • 0 조회
      • 오토리습 open함수 질문
      1. [Deleted User]
        2003-07-21T11:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-21 11:44 am
        원의 사이즈가 틀려서 그럽니다..원의 값을 정확히 수치로 하시면 될듯…^^
