홈/ 질문/Q 72755
등록일: 2008-01-092008-01-09T13:30:38+09:00 2008-01-09T13:30:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
imageframe 0,1,2의 차이는?
2005에서는 imageframe on/off 만 하면되는데,
2007에서는 0,1,2로 주어야 이미지의 on/off가 가능한거
가튼데요. 0하면 꺼지고 1하면 켜지는데, 2는 먼가요?
의미가 있는건가요? 아시는분, 리플 주세요. ^^
감사! 꾸벅…
  • 144 조회
      2008-01-09T13:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:43 pm
      캐드에서 F1 을 눌러… 색인에서 해당 명령어를 검색하시면 친절한 설명이 있습니다…..
    3. 철공소 Lv.0
      2008-01-09T13:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:44 pm
      0 -> 이미지 프레임이 표시되지 않으며 플롯되지 않습니다. 1 -> 이미지 프레임이 표시되며 플롯됩니다. 이 설정은 기본값입니다. 2-> 이미지 프레임이 표시되지만 플롯되지 않습니다.
      2008-01-09T13:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 1:46 pm
      와아!철공소님의 간단명료한 답변! 감사합니다.
