홈/ 질문/Q 71258
등록일: 2007-10-222007-10-22T16:48:26+09:00 2007-10-22T16:48:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
im(image) 가 축적이 틀리게 올라옵니다.
im(image) 명령어를 사용하여 지적도를 올립니다.
그런데 엄연히 면적이라는 게 있지 않습니까..
일반적 지적도가 1/1200 이라면 불러들일때 축적을 1200을 주면 맞아야 하는데 아주~ 아주~ 틀린 축적으로 나옵니다.
혹은
비슷하지만 무엇인가 맞지가 않습니다.
그 이유가 무엇일까요?
자세히 란을 열어 확인해본 결과 이미지와 같이 인치로 나오는데
그런건 1:1로 불러들이는 이미지 파일일경우 상관없지 않습니까?
혹시나 하는 마음에 인치로 되어 있는 것을 밀리미터로 바꾸기 위해서 여기저기 찾아보았으나 바꾸는 곳이 없습니다.
ddstart 에서 decimal 로 되어 있는 것을 확인했고
ddunits 에서도 밀리미터로 되어있습니다….
결국 스캔떠준 토목사무실 유니사이트를 이용하니간 아주 잘 맞더군요..
제가 어디서 무엇을 잘못해서 축적이 맞지 않을까요?
  • 5 5 답변
  • 135 조회
    5 답변
      2007-10-23T09:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 9:22 am
      그래도 기본 지적도 파일이 있어서 같다 붙여 놓아 보고, 면적을 돌려봐도 232800으로 올라온게 맞아요 ㅠㅠ
      2007-10-23T09:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 9:21 am
      그 자리에서 1200으로 티겨서 캐드화시킨파일을 제자리로 가져와서 list로 축척을 확인해보니 232800 이더군요..;;;
      2007-10-23T09:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 9:20 am
      해상도라면…? 스캔뜬 곳은 유니사이트를 이용하는 곳 입니다
      2007-10-22T18:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 6:55 pm
      스캔할때의 해상도가 문제가 될 수도 있겠네요..
      2007-10-22T17:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 5:01 pm
      제대로 그렸다면 맞아야겠죠
