홈/ 질문/Q 162604
등록일: 2005-02-072005-02-07T10:14:26+09:00 2005-02-07T10:14:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
in도면 mm로 변환방법
인벤터에서 in도면 mm로 변환할수 있는 명령이 있나요
아님 계산해서 해야 하나요 좀 가르쳐주심 감사하겠습니다.
또 혹시 솔리드웍스도 그런기능이 있는지 알고계신분
가르쳐 주심 감사하겠습니다.
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-02-07T14:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:10 pm
      부품이나 조립품은 이렇게 하시면 되고 도면에서는 형식 >>> 표준 이나 치수 유형에서 설정을 하실 수 있어요. 도면에서는 원하는 단위를 사용하여 각각 치수 기입이 가능하죠.
      2005-02-07T14:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:10 pm
      도구 >>> 문서 설정값 >>> 단위 에서 원하시는 단위 선택하시면 선택한 단위로 기존 단위도 다 변환됩니다. 파라미터 값들은 여기서 이렇게 하시면 원하는 단위로 쉽게 표현할 수 있습니다.
      2005-02-07T14:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:10 pm
      다음은 예전에 김기백님께서 올린 글입니다.
