홈/ 질문/Q 33171
등록일: 2002-09-122002-09-12T02:09:53+09:00 2002-09-12T02:09:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
inch 와 mm 의 변환 방법?
처음 오토캐드를 실행할때, inch단위 or mm 단위로 도면을 열때에
만약 inch 단위로 새도면을 열어서, 작업을 했는데,
그도면을, mm 단위로 변경할려고 한다면,
measurement 시스템 변수를 1 로 바꾸기만 한다면,
도면 전체의 단위가 바뀌는것이 맞는거죠?
필요한 도면 measurement 시스템 변수만 바꾼다음에 다시 저장해
놓으면 돼는거죠?
그럼 결국 mm 단위의 도면에 작업돼어진 파일이 돼는거죠?
너무도 답답해서 글을 올립니다. 단위에 관련됀 q&a 글들이 너무 이해가
안가네요. ㅡ..ㅡ 아휴~ 어렵다.
  • 235 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    2. GIS
      2002-09-12T21:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 9:40 pm
      아무도 모르시나요?
