홈/ 질문/Q 95290
등록일: 2012-05-302012-05-30T19:55:02+09:00 2012-05-30T19:55:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert시…화면정지현상
받은도면 수정하다가 블럭을 불러드릴려고 인서트를 하는데 인서트 대화상자가 뜨면서 바로 멈춥니다.
화면은 하얗게 표시되고(첨부1) 경고 메세지(첨부2)가 뜹니다. 혹시 다른 도면도 그러는지 봤는데 다른도면은 괜찮고 받은도면이 그러는군요.. 무슨 문제인지요..? 어떤 조치방법이 있는건지요…?
  • 36 조회
      2012-05-30T21:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 9:06 pm
      넵…
      2006이신듯 한데요….
      이런문제는 대부분 두가지원인입니다…
      1. 블럭이름중복…
      2. 도면 오류
      *** 조치 & 의견
      1. 현재도면, 인서드대상도면 두개를 각각열어
         AUDIT – Y
         PURE
         후,, DXFOUT -저장  / 도면닫고  DXFIN – 열어서 다시저장
      이러게 하면 대부분 해결됩니다..
      볼록2
      2012-05-30T23:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 11:13 pm
      처방해주신대로 했는데도 역시 멈추네요~ 받은파일 검사해봐도 아무런 문제없다고 나오고.. 다른 도면에서는 역시 아무런 문제없이 블럭을 불러 드리는데 거참….어쨌던 블럭은 블러드리지 못해서 블럭 도면을 카피해서 붙여쓰고 있습니다.
      2012-05-30T23:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 11:49 pm
      넵…
      그렇다면 원인은 상위버전에서만들어진도면블럭으로
      주석축척이나, 프락시들어간상테로블럭만든것같은데 요…
      스콜피언님 받은 회일이 보안도면아니라면 한번 올려 주시면
      원인을 찾을 수있을것같습니다…
      볼록2
      2012-05-31T13:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-31 1:15 pm
      고맙습니다.
      그냥 블럭을 인서트 하지않고 블럭 파일을 열어서 카피떠서 붙여썼습니다.
      지금은 도면 유출이 힘든상태라서…미안합니다. 다음에 다시 도면올려서 문의 하겠습니다.
