큰도면에(예를 들면 수치지도) 범례같은 작은 block을 insert한후 밑에
back도면을 안보이게 하는 명령어가 있지않나요?
이미지 같은경우 draworder해서 밑에 data가 안보이게 하잖아여..
그렇게 이미지가 아닌 도면끼리도 안보이게 하는 방법이 있나여?
하나씩 밑에 data를 자를려니 담에 back도면을 써먹을 수도 있어서…
예전에 그런 명령어가 있단 얘긴 들었는데 그게 lisp인지..cad명령어인지
모르겠네여.. 부탁합니다.
페이퍼 모드에서 mview…..자세한 내용은 mview로 검색해 보십시요
제가 알고픈건 모델스페이스에서의 명령어입니다
작업후 wmf 로 expot 시킬건데 그럼 mview 내용물이 안보이잖아여….
음……..그럼 켑쳐해서….이미지파일로 만들면 힘들라나요…..음…….잔머리를 굴려볼께요…
일단 짧은 제 머리로….타일모드에서….님이 원하시는 방법은 못찾았습니다…
필라르30살님 고맙습니다…근데….제가 궁금한것은 안보이게 하는 명령어이거등요…작업이야 어떤 방법으로든 가능하지여…근데 옛날 수치지도 작업시 back도면 안보이게 해놓은걸 보았거든요…그때도 궁금했느데
분명 빠르고 효과적인 작업이 있는줄은 아는데…난 원시적으로만 작업해야하니….궁금이 하늘을 찌르는군여…
걍 쉽게 하세요…레이어에서 on/off 있잖아요…그것을 이용하심이…..
그럼 화면상에선 안보이겠지요…….
블록과 비슷한걸로 xref 라는 것이 있어요.
그것을 도면에 넣은다음 원하는 부분과 clip 하여 표시하거나
도면상에서 가려지게 할 수 도 있어요…
어떻게 back도면이 안보이게 하죠? 자세히좀….
레이어on,off 문제가 아닌데….큰 a도면을 작은 b가 덮고 있을때 b부분에선 a가 안보이게 하는명령어요…단순작업상 b부분만 trim시키면 되겠지만 그것보다 나은방법을 알고싶은거져..아시는분 없나여????
님이 원하시는 명령이 이것일 겁니다…
wipeout…라고…하는 명령인데..
일단 범례같은걸 넣을때 범례크기 랑 똑같은 테두리를 가진 박스를 만듭니다
그 다름 wipeout하여…new..그리구 그 새로 만든 상자를 선택하시면..
그 상자만큼 가리게가 생성되어 그것과 교차되는것들은 다 보이지 않게 만들어
줍니다..
그 다음 그 범례를 그 위에 올려놓으시면…성공이죠.. ^^
다음 그림이 도움이 되시길….
마이더스님 제가 찾던 명령어군여. 고맙습니다… 진짜루 마이더스군여. 이제 속이 시원하군여… 좋은하루되세욥!
마이더스님 이명령어 캐드에서 쓰는거맞죠?그런데 저는 왜 않되죠?다른 리습(?)이 필요한건가요? 좀 갈켜주셔요.수고하시구요.
걍 명령하시면 되는데…2002에서는 익스프레스 명령으로 들어가 있더라구요…^^;;
특정영역 도면 숨기기
