홈/ 질문/Q 111908
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2019-11-012019-11-01T21:15:47+09:00 2019-11-01T21:15:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert할때 변수이름으로 된 파일을 불러오려는데
(setq PLATE “PL6x150x150”)
(command “-insert” *PLATE “0,0,0” “” “” “”)
이렇게해서 PL6x150x150 이라는 파일명을 불러오고 싶은데 안되네요…
어떻게 해야할까요
  • 6 6 답변
  • 71 조회
    6 답변
      2019-11-02T01:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-02 1:43 am
      (command “-insert” PLATE “0,0” “” “” “”) 도 됩니다.
    3. 닐스몹 Lv.1
      2019-11-01T22:25:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-01 10:25 pm
      (setq PLATE “PL6x150x150”))
      (command “-insert” *PLATE “0,0” “” “”)은 안되는데
      (setq PLATE ‘(“PL6x150x150”))
      (command “-insert” (nth 0 PLATE) “0,0” “” “” “”) 이건 되네요…킹받네;;진짜 므슨 차이인걸까요;
    4. penpen07 Lv.24
      2019-11-01T22:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-01 10:21 pm
      https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-AutoLISP/files/GUID-C8E55E82-0104-4305-95E5-1671628A2FF3-htm.html
    5. penpen07 Lv.24
      2019-11-01T22:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-01 10:19 pm
      역슬래쉬 한 개는 리습 구문에서 사용하는 특수문자라서 경로로 인식을 못합니다. 일반 슬래쉬를 넣거나, 역슬래쉬 2개를 넣어야해요. 공부를 좀 하셨을 것 같아서 설명을 빼고 했었는데…다른 분들이 만들어둔 리습을 많이 보시면 도움이 될거예요.
    6. 닐스몹 Lv.1
      2019-11-01T21:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-01 9:26 pm
      경로를 지정하려면 (strcat “C:UsersadminDocuments” plate) 이렇게 해주면 될까요?
      안되네요…? (“_> 이렇게 뜨네요 커맨드 창에
      근데 옵션에 설정되어있는 경로에 파일이 있는데
      명령: (command “-insert” *PLATE “0,0,0” “” “” “”)
      -insert 블록 이름 또는 [?] 입력:
      명령: 0,0,0 알 수 없는 명령 “0,0,0”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
      명령: -INSERT 블록 이름 또는 [?] 입력:
      블록 이름이 유효하지 않습니다.
      ; 오류: 함수가 취소되었습니다.
      이렇게 뜹니다…변수가 명령창에서 무시당해버리네요ㄷㄷ
    7. penpen07 Lv.24
      2019-11-01T21:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-01 9:22 pm
      파일 경로를 다 넣어줘야 합니다.
      경로를 넣지 않으면, 옵션에 설정되어 있는 폴더에서만 파일을 찾거든요. 뭐 할때마다 컴퓨터와 네트워크에 연결되어 있는 드라이브들을 통째로 다 뒤질 순 없으니까요.
