홈/ 질문/Q 81475
등록일: 2009-04-102009-04-10T10:40:00+09:00 2009-04-10T10:40:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 관련 질문 또 합니다..
사용자화에서 새로운 툴바를 만들어서 insert를 시키면
commnad: 블록  삽입점 x스케일 y스케일 각도 <<– 입력하거나 엔터를 쳐야 되거든요..
그냥 삽입점만 클릭하면 insert되게 할려면 어떻게 해야 하는거죠??
왜냐하면 아래와 같이 이미 “pause” “1” “1” “0” <<–요렇게 지정을 해놨는데 말이죠…
(command “insert” “D:/UTIL/PC/CAD_UTIL/Symbol/INPUT/PBL_1DIN.dwg” “pause” “1” “1” “0”)
  • 9 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
      2009-04-10T13:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-10 1:01 pm
      insert시 창이뜨지않고 command 창에서
      글이 생기는데 거기서 좌표랑 스케일 각도를 입력해야되서 불편하시다는 말씀이신가요 ??
      제글이 맞다면.. filedia 값 1
      창이나오면 화면에 지정체크…
      2009-04-10T18:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-10 6:06 pm
      님이 말하신 그대로 입니다..
      그런데  filedia 값은 1로 되어 있습니다..ㅜㅜ;;
      근데두  x,y스케일 각도를 엔터를 치거나 입력해야 되네요…ㅜㅜ
      답변은 정말 감사 합니다..
      2009-04-10T18:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-10 6:13 pm
      해결 됐습니다..LISP 쪽에두 질문을 올렸더니 해결됐네요…
      (command “insert” “D:/UTIL/PC/CAD_UTIL/Symbol/INPUT/PBL_1DIN.dwg”  pause  “1” “1” “0”)
      이거였습니다..다시 한번 답변 감사 합니다..
