홈/ 질문/Q 58309
등록일: 2006-02-252006-02-25T14:24:36+09:00 2006-02-25T14:24:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert->레스터 이미지 가 안됩니다, ㅜㅜ
캐드를 사용해본지 얼마 안되서 이거저것 해보는데요.
insert-> raster image 가 안됩니다.
화일선택창까지 가고 옵션 선택 창에서 ok 하면
fatal error : 가 나면서 캐드가 닫힙니다.
무엇이 문제인지…아시는분좀 알려주세요.
fatal error는 출력에러라 해서 plotupdate.exe 인가 설치했구요.
참고로 프린터 하나도 없어요. 그냥 이미지로만 출력하거든요.
꼭 좀 부탁드립니다.
  • 60 조회
    2. 라온 Lv.0
      2006-02-25T17:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-25 5:50 pm
      기억이 가물가물한데요…
      appload 명령으로 *.arx 나 *.lsp 파일을 언로드해야 했던거
      같은데…기억이…어떤파일인지가 생각이 안나네요.
      아시는분 답글좀 주시죠.
      2006-02-27T10:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 10:25 am
      삽입하려는 래스터이미지가 손상되었거나 문제가 있을수 있습니다. fatal error는 도면열때,편집중,출력시 등등 다양하게 나타납니다.cad의 주요파일이 손상되었을수도 있습니다.
