홈/ 질문/Q 109368
등록일: 2018-01-252018-01-25T11:33:44+09:00 2018-01-25T11:33:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 삽입시 D: block 폴더 지정 가능한지요
사용하려고 하는 리습입니다.
디드라이브에 block 폴더에서 원하는 블럭을 불러오게 하려면 어느 부분을 수정해야 하나요?
(defun c:a12() (COMMAND “insert” “block””r” (getint “n각도입력:”) pause  “1” “1” “0” ))
  • 36 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2018-01-25T12:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-25 12:17 pm
      (defun c:a12() (COMMAND “insert” “경로명이 포함된 블록이름””r” (getint “n각도입력:”) pause  “1” “1” “0” ))
      예) “D/block/아무개.dwg”
      2018-01-25T12:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-25 12:34 pm
      제가 질문을 잘 못 한거 같습니다.
      디 드라브에 block 라는 폴더에 self라는 dxf 파일이 있는데 도면에 삽입 시킬경우 디드라이브에 self 라는 파일을 불러오게 하고 싶어서 질문 드립니다.
    4. 자유천지 Lv.8
      2018-01-25T13:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-25 1:41 pm
      “경로명이 포함된 블록이름” => “d:/block/self.dxf”
