홈/ 질문/Q 43447
등록일: 2004-01-072004-01-07T13:13:00+09:00 2004-01-07T13:13:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 시키는데. 오류가 발생하는데..왜그런지…
insert 시키는데..오류가뜨는데..이유를아시면..갈켜주세요…
오류: Function cancelled
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    6 답변
      2004-01-07T13:18:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 1:18 pm
      특정도면만 insert 가 안될것으로 예상됩니다. 다른 dwg도 insert 가 안되는지 테스트해보세요. 다른dwg는 정상적이라면 위 에러가 뜨는 dwg에 오류가 포함되있을것입니다.
      2004-01-07T13:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 1:22 pm
      다른 도면은 insert가 됩니다..안되는 도면에서. 필요한 부분만 블록을잡아 다른 dwg를 만들어..그 dwg를 불러도 같은 오류가 발생하네요..
      2004-01-07T13:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 1:25 pm
      도면내에 원인이 있는것은 분명해졌군요. 필요한 부분을 wblock 저장시 Windows 로 영역을 잡아서 선택할텐데.. 그 선택된객체중에 오류가 있어서 계속 따라오는것으로 추정됩니다.
      2004-01-07T13:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 1:42 pm
      답변 감사합니다..
      2004-01-07T15:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 3:41 pm
      원인은 모르겠지만.. 그런경우 이렇게 insert합니다.~wblock으로 만들어진 화일을 열어서 dxf파일로 saveas 한다음에 insert해보세요.
    7. cassi
      2004-05-17T13:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 1:07 pm
      답변에 감사.늘 고캐드와서 도움 많이 받고만 있네요.insert가 안되었는데 LEECHIN님 도움말이 감사감사~
