홈/ 질문/Q 32183
등록일: 2002-07-272002-07-27T11:27:19+09:00 2002-07-27T11:27:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert…실패원인..
안냐세여..
음.제가 지금 작업하고 있는환경이여..
한 화면에 20개정도를 연속으로 insert/수정하는
작업을 하고있는데여(꽤 용량이 큼)
종종 insert가 실패하였다고 나오거든여?..
그화일만 따로 open 해서 도면을 복구도 해보고
bak 화일을 다시가공해서 insert 해보고 했는데도
그화일이 작업하고 있는화면안으로 insert 않돼네여..
어케해야 하지여..?
글고 어차피 블럭화된상태가 아니고
분해한 상태면?..외부참조를 해도 무관한가여??
궁금쓰..
  • 37 조회
      2002-07-27T11:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 11:40 am
      제 경험으론… insert를 많이 하다가 용량이 커지면 다운이 되기도 하더군요..
      저도 비슷한 경험이 있는데요…
      음… 일단 응급처치로… purge를 하세요…
      한번 실패한 file을 다시 insert하려면 purge가 필요합니다…
      insert해서 explode한다음 사용할 것이 아니라면…
      원청에서 꼭 그래야만 도면 납품을 받아주는 것이 아니라면…
      xref만으로도 충분하겠죠… 용량도 커지지않구요…
      xref 잘 사용하시면 편합니다…
    3. 하빠2 Lv.13
      2002-07-27T16:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 4:38 pm
      제경우도 죽어라고 깨지는 경우가 있던데 – 아마 결국은 용량문제인것 같던데
    4. 하빠2 Lv.13
      2002-07-27T16:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 4:39 pm
      도면을 wblcok으로 왕창정리해보셔요 도면 에러도 다 고쳐지고 audit안해도 되고..
