홈/ 질문/Q 80824
등록일: 2009-03-062009-03-06T13:56:09+09:00 2009-03-06T13:56:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
INSERT 할때 스케일이 안맞아여..
    INSERT 를 할때 BLOCK UNIT 에서 FACTOR 가 “1”이 아니라 “0.033”이라고 나옵니다.
   한 화일만 그렇고 다른 화일은 그렇지 않습니다.
   왜 그런건지, 해결방법이 먼지 알려주세여~~
  • 48 조회
      2009-03-07T11:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-07 11:08 am
      INSUNITS에서 0이나4로  설정하시면 됩니다
      유형: 정수
      저장 위치: 도면
      초기값: 1
      도면에 삽입되거나 부착된 블록, 이미지 또는 외부 참조의 자동 축척에 대한 도면 단위 값을 지정합니다.
      0
      미지정됨(단위 없음)
      1
      인치
      2
      피트
      3
      마일
      4
      밀리미터
      5
      센티미터
      6
      미터
      7
      킬로미터
      8
      마이크로인치
      9
      마일
      10
      야드
      11
      옹스트롬
      12
      나노미터
      13
      마이크론
      14
      데시미터
      15
      Dekameters
      16
      헥토미터
      17
      기가미터
      18
      천문학 단위
      19
      광년
      20
      파섹
      2009-03-06T14:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 2:28 pm
      -dwgunits
