홈/ 질문/Q 29299
등록일: 2002-03-072002-03-07T13:20:16+09:00 2002-03-07T13:20:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Insert & ddinsert Error 에 대해서…
1. Insert 나 Ddinsert로 도면을 불러 드리면 다이얼로그 박스가 뜨고
File을 찾아 지정후 확인하고 나오면 다이얼로그 박스가 사라지면서
(물론 insert도 되지않음)Null Function 메세지가 뜨네요.
2. 근데 cad를 재설치하여 실행하면 초기에서 됩니다. 근데, lisp 과 Mnu화일을 로드하면 다시 안되고 해서요,,몇번씩이나 해보다가 지금은 2000에서 불러서 R14에서 씁니다.(R14에서만 안됨 2000은됨)
3. 전에 2000과 14에서 같은 lisp과 menu 화일로 쓰고 문제없이 사용하다가 이런 일이 발생되었어요…
4. 참고로 모든 lisp의 사용에는 문제가 없고 R14의 insert에만 문제가 있음..신경질나네요..
5. 근데 얼마전 execl<–>cad 프로그램을 받아서 실험해보고 나서부터
그런것 같기도 해요…특히 acad.mnu 화일을 로드시키면 그런것같아서
menu화일을 확인해 보았는데 기존에 보관된 원본과 변한것이 없네요
답답합니다. 고수님들의 조언을 부탁드립니다
  • 51 조회
