홈/ 질문/Q 65307
등록일: 2007-02-082007-02-08T10:31:51+09:00 2007-02-08T10:31:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 박스에서 각도
insert박스에서 회전 이 항상90도로 나와있어요
아무리 0도로 고쳐도 할때마다 보면90로 나와있네요 꼭 어디에서 설정이 되어있는것 마냥요
이걸 0도로 고치는 방법좀 가르쳐 주세요
  • 10 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2007-02-08T10:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 10:56 am
      아직 해결이 안되셨군요. 리습이나 명령어가 포함된게 아닐까 싶은데요. insert 할때 과정을 봐보세요.. 아니면.. 그냥 캐드를 재설치를.. ㅡㅡ;;(요즘들어 능력밖의 문제를 만나면 재설치를 권하는 동녀기..ㅋ)
      2007-02-08T11:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 11:03 am
      다른 도면에서는 안그러는데 꼭 지금 작업하는 도면에서만 이러네요 아~ 답답하여라 어쨰든 감사합니다(__)
      2007-02-08T18:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 6:46 pm
      제가 소 뒷걸음 치다 알아냈네요
      혹 다른분들도 이런경우가 있을때를 대비해적어놓고 갈께요
      도면 위 형식->단위-> 들어가면 박스창아래부분 [방향]이 있어요
      거기가 동(90도) 이렇게 체크가 되어있더군요
      이걸 0도로 옮기니 모든 문제가 해결 되었습니다.
