홈/ 질문/Q 90941
등록일: 2011-03-102011-03-10T16:20:40+09:00 2011-03-10T16:20:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
INSERT관련 LISP질문입니다.
안녕하세요.
캐드 초보입니다.
INSERT시 미리 지정하여 놓은 축척으로 SYMBOL을 불러오려는데 캐드2009에서는 동작하나 2011에서는
 알수 없는 명령어라고 합니다.
그래서 지금은 (command “insert” “EE-NAME” ins SC SC “”)
에서 (command “insert” “EE-NAME” ins “” “” “”)로 변경하여 사용 중입니다.
이유가 무엇인지, 방법은 없는지 고수님께서 알려주세요.
(defun c:EE-NAME()
       (setvar “cmdecho” 0)
;       (setq sc1 (car (getvar “limmax”)))
;       (setq sc (/ sc1 841))
       (setq ins (getpoint “nPick Block insertion point : “))
       (if (tblsearch “layer” “NAME”)
           (command “chprop” “l” “” “la” “NAME” “”)
           (progn
               (command “layer” “new” “NAME” “color” “2” “NAME” “”)
       (prin1)
  • 42 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
