홈/ 질문/Q 86729
등록일: 2010-04-062010-04-06T00:04:56+09:00 2010-04-06T00:04:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
invalid file name???
지금 새로 캐드를 깔았는데 전에 작업했던게 안열어져여…
invalid file name라고만 뜨네염….
새로깐 캐드에서 작업한거 저장해서 열면 열어지고여….
왜그럴까여?
참고로 비스타에서 엑스피로 갈아엎은  피씨입니다.
  • 129 조회
    등록일: 2007-08-312007-08-31T13:51:42+09:00 2007-08-31T13:51:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    invalid file name
    도면을 열면 invalid file name 이라는 창이 떠요!
    글서 이름 바꾸고 열면 열리기는 하는데 일일이 바꿔주기도 번잡스럽구
    왜그러는 건가요?
    다른컴터에서 열면 잘열리는데 제 컴터가 이상한거 같아요!
    글고 xref 잡힌거두 안열리구요
    뭐가 문제인거져??
    • 0 조회
        2007-08-31T13:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 1:55 pm
        컴퓨터쪽 문제라면 그 컴퓨터에서 찾아내야합니다. 위 글만으로는 알아내기 어렵습니다.
      등록일: 2006-07-212006-07-21T10:29:18+09:00 2006-07-21T10:29:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      invalid file name
      한달전에 작업해서 저장해놓았던 파일인데요..
      캐드창에서 오픈하면 파일이 안보이길래
      내컴퓨터에 드라이브 들어가서 파일을 찾아서 열려고 하니깐
      invalid file name 이라고 하면서
      파일이 안열려요…
      열수있는 방법은 없는건가요….ㅠ
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-07-21T10:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 10:34 am
          손상되었거나 DWG가 아닌것입니다. 하드디스크의 베드섹터로 인해서 일수도 있고..혹 recover로 복구시도 혹은 다른 컴퓨터에선 열릴수도 있지만..
          2006-07-21T11:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 11:13 am
          아님 새 도면창 을열어서 XREF 를 이용해서 열어도 될것 같기도 하네여… 틀리면 고수님들 지적좀 해주세여 감사합니다.
          2006-07-21T12:18:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 12:18 pm
          답변들 감사해여..다른컴에저장시켜놓은거중 몇개는 열리는데 두개는 안열리네여..ㅠ recover이든 xref든 캐드에서 open창에 파일이 보여야 어떻게든 해보겠는데 아예 안보이네여..ㅠ
          2006-07-21T12:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 12:19 pm
          C드라이브로 해서 들어가면 파일은 있는데여..dwg파일로 표시까지는 되는데 영문을 모르겠네여..그래도 감사드려여..ㅠ
