홈/ 질문/Q 159816
등록일: 2007-04-282007-04-28T09:49:24+09:00 2007-04-28T09:49:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
INVENTOR에서 예약된 단축키 임의 설정 가능한지요..?
INVENTOR에 보면 단축키를 설정할 수 있도록 되어 있습니다. 근데 전부 설정이 가능한게 아니라 일부 키에 대해서는 설정을 하지 못하게 되어 있는데 이를 설정할 수 있는 방법이 있는지요…
아시면 가르쳐 주십시오..
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-04-28T21:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 9:57 pm
      윈도우에서 설정되어 있는 단축키 값들은 설정 변경이 안되게 되어 있습니다. 참고로 2008에서는 한문자 단축키가 아닌 여러문자 단축키가 가능해져서 단축키 설정 옵션이 더 많아졌습니다.
