Lv.0 등록일: 2007-04-282007-04-28T09:49:24+09:00 2007-04-28T09:49:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks INVENTOR에서 예약된 단축키 임의 설정 가능한지요..? INVENTOR에 보면 단축키를 설정할 수 있도록 되어 있습니다. 근데 전부 설정이 가능한게 아니라 일부 키에 대해서는 설정을 하지 못하게 되어 있는데 이를 설정할 수 있는 방법이 있는지요… 아시면 가르쳐 주십시오.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-28T21:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 9:57 pm 윈도우에서 설정되어 있는 단축키 값들은 설정 변경이 안되게 되어 있습니다. 참고로 2008에서는 한문자 단축키가 아닌 여러문자 단축키가 가능해져서 단축키 설정 옵션이 더 많아졌습니다.
