홈/ 질문/Q 154560
등록일: 2011-06-022011-06-02T12:03:17+09:00 2011-06-02T12:03:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
INVENTOR(인벤터)에서 도면작성시 CAD(캐드)도면 불러오는방법이 있나요?
INVENTOR(인벤터)에서 도면작성시 CAD(캐드)도면을 불러오는방법이 있나요?
제목 그대로 입니다.
1.원래 CAD파일로 도면양식이 있는데, 그 양식에 맞춰서 인벤터에서 Standard.idw 파일로
도면을 작성하려 합니다.  캐드 양식도면을 불러내서 그 위에 인벤터 도면 작업(idw에서)을 할 수 있는지,
그 방법은 무엇인지 궁금합니다~
2. 인벤터에서 idw파일로 저장된 도면을 dwg파일(캐드파일)로 저장해서 불러왔는데
기존의 모형파일에서는 보이지 않고 시트라고 하는 창에서 열리네요.
기존의 캐드작업시 열리는 까만화면(?)과 다른점이 있나요? 시트에서 작업해도
문제되는 것은 없는건가요?
완전 초급 딱지 겨우 땐 초보입니다~ 친절한 설명 부탁드립니다!..ㅎ
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2011-06-02T13:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 1:17 pm
      인벤터의 DWG와 CAD의 DWG는 조금다름니다. 최근에 들어서 호환되는걸로 아는데… 실제 기존의 DWg파일과는 다르더군요. 다른이름으로저장하시면 기존 DWG로 저장됩니다.
      2011-06-02T13:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 1:18 pm
      그래서 DWG상의 테두리를 불러오는건 힘듭니다. IDW를 기본으로하는 인벤터라 IDW를 수정해주어야됩니다.
      2011-06-02T13:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 1:23 pm
      IDW라는 것은 무엇인가요?ㅠ 제가 밑도끝도없이 눌러가며 배운거라
      기초가 탄탄하지 못한것 같네요..ㅠ.. 조금만 더 자세한 설명부탁드려도될까요?
      2011-06-02T13:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 1:26 pm
      idw는 인벤터에서 사용하는 도면입니다. 이것을 dwg로 바꾸어 cad에서 사용가능한거죠. aim은 조립품 ipt는 하나의 단붐 내지는 부품입니다.
      2011-06-02T13:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 1:27 pm
      3d로 모델링된걸 평면화 시킨다 보면됩니다. idw는
      2011-06-02T14:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 2:17 pm
      친절한 설명 감사드립니다^^ 참고해서 언넝 해봐야겠네요~ 감사합니다!
