홈/ 질문/Q 161656
등록일: 2005-11-242005-11-24T17:31:07+09:00 2005-11-24T17:31:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor 사용시 명령어 반복 관련
autocad 는 스페이스바를 누르면 이전 명령이 반복되는데
inventor도 그런 기능이 있습니까?
  • 47 조회
      2005-11-25T19:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 7:03 pm
      ㅇ ㅏ ~.. 쓰고도.. 몰랐다니.. 역쉬.. 내 머리는 돌인가부다.. +_+;
      2005-11-25T14:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 2:42 pm
      오토캐드를 사용해 보질 않아서 질문을 제대로 이해했는지 모르겠습니다만,
      인벤터에는 명령 반복의 방법이 여러 가지 형태가 있습니다.
      1. 대화창에서 ‘적용’ 버튼
      두 가지 예를 들겠습니다.
      구속 조건 배치’를 할 때, ‘적용’ 버튼을 누르고 계속해서
      다음 구속 조건들을 배치할 수 있습니다.
      ‘플랜지’ 명령에서도 ‘적용’ 버튼을 누르면서 여러 플랜지 피쳐들을
      생성할 수 있습니다.
      2. 오른쪽 클릭하고 ‘명령 반복’
      작업 피쳐 도구를 시작한 후, 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘명령 반복’을
      선택하면 계속해서 작업 피쳐들을 생성할 수 있습니다.
      명령이 반복될 때 그 명령을 멈추는 방법은 세 가지입니다.
      (1) ESC 키를 누름 (2) 오른쪽 버튼 클릭 > 종료 선택 (3) 그냥 다른 명령을 시작.
      3. 자동적으로 명령 반복
      예를 들어 스케치 선이나 직사각형을 그릴 때, 자동적으로 명령이 반복되므로
      여러 개의 선이나 직사각형을 생성할 수 있습니다.
      또 다른 예로, 조립품에 ‘구성요소 배치’를 할 때 자동적으로 명령이 반복되기 때문에
      같은 구성요소를 여러 번 배치할 수 있습니다.
      4. VBA를 사용
      인벤터 API를 사용해 VBA를 쓰면 사용자가 원하는 명령 반복을 자유자재로 구현할 수 있습니다.
      2005-11-25T08:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 8:42 am
      없는 듯.. 한데… 아니.. 없습니다.. +_+;
