Lv.0 등록일: 2004-03-152004-03-15T13:46:41+09:00 2004-03-15T13:46:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks inventor 사용시 excel이용한 parameter excel로 만들어 놓은 간단한 sample을 올려 고맙겠습니다. 예를 들어 원기둥 이리던가 아니면 사각 형상. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-16T09:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 9:36 am — baekgu님의 글 excel로 만들어 놓은 간단한 sample을 올려 고맙겠습니다. 예를 들어 원기둥 이리던가 아니면 사각 형상. ——————————————————————– 답변입니다. 엑셀 스프레드시트를 ‘링크‘할 수도 있고 ‘포함‘할 수도 있습니다. ‘포함‘할 경우: 장점: 엑셀 파일이 따로 필요 없습니다. (인벤터에 완전히 포함되기 때문) 단점: 단 하나의 인벤터 파일에서만 사용할 수 있습니다. ‘링크‘할 경우: 장점: 여러 인벤터 파일에서 사용할 수 있습니다. 단점: 엑셀 파일이 따로 필요합니다. ——————————————————————– 첨부된 파일은 인벤터 6 이상에서 열 수 있습니다. 간단하게 원기둥 예제를 들었는데, 이 원기둥의 지름은 10, 20, 30 이렇게 세 값 중에 하나만 가능하고, 원기둥의 높이는 항상 지름의 2.5 배입니다. ——————————————————————– http://www.sdotson.com/tutorials.asp에 가셔서 다음 튜토리얼을 공부하시면 이 분야를 마스터하실 수 있습니다. Linked & Embedded Parameters – Part One Linked & Embedded Parameters – Part Two Linked & Embedded Parameters – Part Three Control Your Inventor Models with External Linked & Embedded Parameters Happy Inventoring…..^^ [Deleted User] 2004-03-16T09:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 9:55 am 올려 주신 sample에 대해서 고맙습니다 그런데 문제가 있습니다. 포함을 하니까 개체와 서버가 연결되지 않았습니다 라는 에라 메세지가 나옴니다, 어떠한 문제가 있나요 … [Deleted User] 2004-03-16T10:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:05 am 저는 그런 에러 메세지가 안 나오는데요. 제 파일을 사용하지 마시고, baekgu님께서 사용하시는 인벤터와 엑셀로 처음부터 해 보세요. 그래도 에러 메세지가 나오는지 알려 주세요. [Deleted User] 2004-03-16T14:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 2:32 pm 하라는 대로 했습니다. 그런데 link(연결) 라는 잘되는데 embedded(포함)으로 할때는 계속 그런 메세지가 나옴니다. excel에 문제가 있습니까 ???/ 알려 주시면 정말 고맙겠습니다. [Deleted User] 2004-03-16T15:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 3:50 pm 현재 사용 중인 인벤터 버전, 엑셀 버젼, OS 버젼을 알려 주세요. [Deleted User] 2004-03-16T16:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 4:33 pm 버전은 다음과 같습니다 os : win xp excel: win xp professional inventor : professional 8.0 그리고 embedded 시키면 could not insert object 란 error message 가 나옴니다. [Deleted User] 2004-03-17T05:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 5:42 am 이 분야 관계자 몇 명에게 알아 봤는데, 그런 현상은 들어본 적이 없다네요. 인벤터 뉴스그룹을 검색해도 마찬가지구요. 아마도 baekgu님의 컴퓨터 환경에 무슨 문제가 있는 것 같네요. 가장 가능성이 높은 원인은 baekgu님의 엑셀 자체가 제대로 설치가 안 되어 있을 경우입니다. 간단한 엑셀 스프레드시트를 작성한 다음, MS Word에 embed 시켜 보세요. 만약 embed가 안 된다면, 분명히 엑셀에 문제가 있는 겁니다. 최근 가장 많이 사용되는 엑셀 버젼은 다음과 같습니다. Office 2000 에 포함된 Excel 2000 (서비스팩 3 다운로드하기) Office XP 에 포함된 Excel 2002 (서비스팩 3 다운로드하기) Office 2003 에 포함된 Excel 2003 baekgu님의 엑셀 버젼이 excel: win xp professional 이라고 하셨는데, 그런 버젼은 없습니다. 아마도 2002 버젼을 갖고 계신 것 같네요. 최근의 엑셀 서비스팩을 설치해 보세요. 그러면 위의 문제가 해결될 수도 있을 것 같네요.
— baekgu님의 글
답변입니다.
‘포함‘할 경우:
‘링크‘할 경우:
그런데 문제가 있습니다.
어떠한 문제가 있나요 …
하라는 대로 했습니다.
알려 주시면 정말 고맙겠습니다.
버전은 다음과 같습니다
os : win xp
그리고 embedded 시키면
