홈/ 질문/Q 163392
등록일: 2004-03-152004-03-15T13:46:41+09:00 2004-03-15T13:46:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor 사용시 excel이용한 parameter
excel로 만들어 놓은 간단한 sample을 올려 고맙겠습니다. 예를 들어 원기둥 이리던가 아니면 사각 형상.
  • 7 7 답변
  • 16 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
      2004-03-16T09:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 9:36 am
      — baekgu님의 글
      답변입니다.
      엑셀 스프레드시트를 ‘링크‘할 수도 있고 ‘포함‘할 수도 있습니다.
      ‘포함‘할 경우:
      • 장점: 엑셀 파일이 따로 필요 없습니다. (인벤터에 완전히 포함되기 때문)
      • 단점: 단 하나의 인벤터 파일에서만 사용할 수 있습니다.
      ‘링크‘할 경우:
      • 장점: 여러 인벤터 파일에서 사용할 수 있습니다.
      • 단점: 엑셀 파일이 따로 필요합니다.
      첨부된 파일은 인벤터 6 이상에서 열 수 있습니다.
      간단하게 원기둥 예제를 들었는데, 이 원기둥의 지름은 10, 20, 30 이렇게 세 값 중에 하나만 가능하고, 원기둥의 높이는 항상 지름의 2.5 배입니다.
      http://www.sdotson.com/tutorials.asp에 가셔서 다음 튜토리얼을
      공부하시면 이 분야를 마스터하실 수 있습니다.
      • Linked & Embedded Parameters – Part One
      • Linked & Embedded Parameters – Part Two
      • Linked & Embedded Parameters – Part Three
      • Control Your Inventor Models with External Linked & Embedded Parameters
      Happy Inventoring…..^^
      2004-03-16T09:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 9:55 am
      올려 주신 sample에 대해서 고맙습니다
      그런데 문제가 있습니다.
      포함을 하니까 개체와 서버가 연결되지 않았습니다 라는 에라 메세지가 나옴니다,
      어떠한 문제가 있나요 …
      2004-03-16T10:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:05 am
      저는 그런 에러 메세지가 안 나오는데요. 제 파일을 사용하지 마시고, baekgu님께서 사용하시는 인벤터와 엑셀로 처음부터 해 보세요. 그래도 에러 메세지가 나오는지 알려 주세요.
      2004-03-16T14:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 2:32 pm
      하라는 대로 했습니다.
      그런데 link(연결) 라는 잘되는데 embedded(포함)으로 할때는 계속 그런 메세지가 나옴니다.
      excel에 문제가 있습니까 ???/
      알려 주시면 정말 고맙겠습니다.
      2004-03-16T15:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 3:50 pm
      현재 사용 중인 인벤터 버전, 엑셀 버젼, OS 버젼을 알려 주세요.
      2004-03-16T16:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 4:33 pm
      버전은 다음과 같습니다
      os : win xp
      excel: win xp professional
      inventor : professional 8.0
      그리고 embedded 시키면
      could not insert object 란 error message 가 나옴니다.
    8. [Deleted User]
      2004-03-17T05:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 5:42 am
      이 분야 관계자 몇 명에게 알아 봤는데, 그런 현상은 들어본 적이 없다네요. 인벤터 뉴스그룹을 검색해도 마찬가지구요. 아마도 baekgu님의 컴퓨터 환경에 무슨 문제가 있는 것 같네요.
      가장 가능성이 높은 원인은 baekgu님의 엑셀 자체가 제대로 설치가 안 되어 있을 경우입니다. 간단한 엑셀 스프레드시트를 작성한 다음, MS Word에 embed 시켜 보세요. 만약 embed가 안 된다면, 분명히 엑셀에 문제가 있는 겁니다.
      최근 가장 많이 사용되는 엑셀 버젼은 다음과 같습니다.
      • Office 2000 에 포함된 Excel 2000 (서비스팩 3 다운로드하기)
      • Office XP 에 포함된 Excel 2002 (서비스팩 3 다운로드하기)
      • Office 2003 에 포함된 Excel 2003
      baekgu님의 엑셀 버젼이 excel: win xp professional 이라고 하셨는데, 그런 버젼은 없습니다. 아마도 2002 버젼을 갖고 계신 것 같네요. 최근의 엑셀 서비스팩을 설치해 보세요. 그러면 위의 문제가 해결될 수도 있을 것 같네요.
