홈/ 질문/Q 161016
붉은꽃포토
붉은꽃포토Lv.0
등록일: 2006-05-232006-05-23T09:54:41+09:00 2006-05-23T09:54:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
INVENTOR 용 하드웨어 추천부탁드립니다..^^
먼저 아래 글에 리플달아주신거 감사합니다…
그것을 참고하여 나름대로 구성을 해 볼려고 했으나…
인벤터도입이 처음이고.. 고가의 물건인지라..
제가 검색하고 알아본 정보로만은 구성하는데 부담이 많이 되내요…
가격은 대충 정해져있고.. 그한도내에서 구성하기가 만만치 않습니다..
전문가분의 도움을 얻고자 이렇게 다시 재질문을 올립니다…
컴퓨터 CPU와 M/B VGA가격만 대략 110정도로 예상하고 있습니다..
회사에서 설계하는 기계는 사진에 첨부한 ROTARY INDEX M/C 이 주를 이루고 있고.. 부품수도 제일 많습니다…
만약… 110정도로 CPU와 M/B와 VGA를 장만한다고 하더라도…
저정도 기계를 돌리기에 무리가 있다면 무리를 해서라도 더 성능좋고 고가의 부품으로 구성하는게 맞겠지요…
조언 부탁드립니다….^^;;;
PS. 인벤터 정말 제대로 써보고 활용 하고 싶습니다… 도와주십시오…꾸벅..
  • 8 8 답변
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    8 답변
    2. 초초짜 Lv.0
      2006-05-24T11:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 11:27 am
      언젠가는 꿈의 카드를 써 볼날이 있으려나…참고만 하세요 그럼…
    3. 초초짜 Lv.0
      2006-05-24T11:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 11:26 am
      이정도 가격이면 위에 제시한 금액을 가뿐하게 뛰어넘지요^^참고로 제가 일반 지포스계열을 트윅해서 쿼드로로 변형해 써본 경험상 확실히 인벤터에서는 성능향상이 있습니다.오리지날을 써보지 못했지만 성능차이는 존재하겠지요
    4. 초초짜 Lv.0
      2006-05-24T11:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 11:23 am
      우선 사용해보지 않아서 정확한 답변이 될수 없음을 미리 밝힙니다. 지금 다나와에서 검색해보니쿼드로 최고 사양이 280여만원정도 하네요.물론 듀얼구성(SLI)로 하시면 두배정도 비싸지겠지요..하지만 현실성이 없고…
    5. 붉은꽃포토 Lv.0
      2006-05-23T17:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 5:18 pm
      높게 나오신다고 하셨는데.. 추천하실만한 모델은 어떤것들이 있나요? ^^;; 가격무시하고.. 원활하게 돌릴수 있는정도..
      2006-05-23T17:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 5:18 pm
      위에 기계부품은 몇 개인지는 모르나 제가 사용하고있는것을토대로 말씀드리겠습니다. 참고하시기 바랍니다.
      우선 제가 제 컴의 사양은 듀얼CPU에 메모리 4기가 VGA 쿼도르 1400 이고 하드는 10000RPM 입니다.
      이 사양으로 볼트 너트 등등. 뺴고 순수 기계 부품만 2000개 정도 되는데 단품으로는 충분하지만 전체 조립도에서는 느립니다. 불러오는것 또한 시간이 거리며 조립도에서 수정하기란 좀더 어렵습니다.
      제가 조립을 잘못해서 그런진는 모르지만 제가 가지고있는 컴의 사양으로는 좀 힘들다고 생각하고 있습니다. 그래서 다음에 다른 컴을 살때는 VGA를 좀더 높여볼려고하는데…어떨지 모르겠습니다.
      이 내용으로 참고가 되셨으면 좋겠습니다.
    7. 초초짜 Lv.0
      2006-05-23T12:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 12:28 pm
      없어도 지금 예상하신 가격보다 훨씬 높게 나오네요..가격대 성능비라는것이 쉬운것이 아니라 현실적으로 비싼게 좋은 성능을 내주는 경우가 더 많거든요^^
    8. 초초짜 Lv.0
      2006-05-23T12:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 12:26 pm
      다른것은 몰라도 금액의 제한이 없다면 그래픽 카드하고 램쪽에 많은 투자를 하심이…물론 cpu와 빠른 hdd도 도움이 되지만 vga하고 ram쪽 투자가 선행되는것이 좋겟네요..써보지 않아 무었이 좋다고 도움드릴수는
    9. 초초짜 Lv.0
      2006-05-23T12:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 12:22 pm
      흠 저정도 기계의 부품이면 엄청 많겟네요.인벤 11버전에는 조립도 상에서 단순환시켜서 볼수있도록 해주는 기능이 추가된다고 하더라도 로딩이나 업데이트시 엄청난 시간이 소요되겠네요..
