홈/ 질문/Q 161338
현지니아빠
현지니아빠Lv.0
등록일: 2006-02-232006-02-23T22:21:07+09:00 2006-02-23T22:21:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
INVENTOR 10에서 DWG저장이 되지않네요…도와주세요..
INVENTOR 10에서 idw 에서 다른 이름으로 저장 하면
[오류] DWG 템플릿 파일을 열 수 없습니다. 경로를 확인한 후 다시 시도하십시오.
이렇게 나오네요. dwg로 저장방법을 알려주세요…
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-02-27T08:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 8:35 am
      — 현지니아빠님의 글
      답변입니다.
      저도 처음 듣는 오류라 인벤터 뉴스그룹을 검색해 보니, 이 오류에 대한 토론이 몇 가지 나오네요.
      어떤 유저의 경우, Standard.ipt 또는 Standard.iam을 사용하지 않고, 사용자화된 다른 이름의 템플릿 파일을 사용했을 때 이런 오류가 나온다고 합니다.
      또 다른 유저의 경우, 인벤터 CD에 있는 오토캐드를 설치했더니 해결되었다고 합니다.
      현지니아빠님께선 어떻게 해결하셨는지 알려 주세요.
