안녕하세요.
인벤터 10실행시 프로그램이 실행되는데 너무많은 시간이
소요되는데 혹시 문제점 해결방법은 없는지요?
지름 현재 10분동안 창이 뜨질않습니다.
해결방법 부탁드립니다.
그리고 VAULT설치후 LOG_IN시 첨부파일과 같이 4가지 기입항목이 있는데
SERVER 와 DATABASE는 어떻게 설정을 해야될지 모르겠습니다.
참고로 저희 회사는 SERVER가 없습니다.
흐이구~~ 제가 답변을 올렸는데요. 실수로 수정을 누른다는 것이 삭제를 눌러서 몽땅날라 갔네용.. ㅜㅜ;
귀찮아즘이 발동하기 시작했지만 일단 다시 올립니다.
1. 인벤터의 실행이 지연되는 문제
이 부분은 초기 로딩시에 지연된다는 것인지 아님. 도면, 조립, 피쳐 각 부분중 하나가 실행이 안되는 것인지 잘 모르겠습니다.
제 경험상으로 봤을때 일단 실행이 된다면 네트워크 문제일 가능성이 꽤 높습니다. 그 중에서도 프린터와 관련이 높습니다.
예를들어 님이 윈도우즈 네트워크 공유 프린터를 사용하고 있다면 공유프린터 서버 역할을 하고 있는 컴퓨터의 전원이 꺼져있지 않은지 확인해 보십시요. 꺼져있다면 인벤터가 프린터를 찾는다고 계속 헤매기 때문에 실행이 지연되고 있는겁니다. 자체 네트워크를 지원하는 네트워크용 프린터라면 PING을 전송하여 네트워크가 살아있는지 점검해 보시고 조치하셔야 할겁니다.
2. VAULT와 관련하여
1) 님의 회사에 VAULT서버가 없다고 하셨죠? 그럼, 서버를 설치해야 합니다. 서버가 있어야지 클라이언트가 있겠죠? (음.. 물론 혼자서도 사용할 수 있지만 그러면 자료공유를 위한 VAULT의 의미가 퇴색되지 않을까요.. ㅡㅡ;)
2) 그럼 님의 컴퓨터에 VALUT 서버를 설치해야 한다는 건데, 그럼 설치하기 전에 우선 해야할 것이 있습니다. 님의 컴퓨터가 서버역할을 할 수 있도록 IIS를 설치해야 하는 겁니다.
3) IIS는 윈도우즈 프로그램 추가/제거 메뉴의의 윈도우즈 구성요소 추가/제거에서 설치할 수 있습니다.
4) IIS를 설치하고 나서 VAULT를 설치하면, VAULT EXPLORER 로그인시 그림과 같이 “LOCALHOST”와 “VAULT”가 활성화 되어 있을겁니다.
※ 여기서 LOCALHOST는 IIS를 통해 만들어진 님의 컴퓨터서버입니다. 다른컴에서 님의 컴퓨터로 VAULT 접속하려면 “SERVER”에 님 컴의 IP나 윈도우즈 네트워크 공유상의 컴퓨터이름을 써주면 됩니다.)
5) 최초 로그인시는 “ADMINISTRATOR”로 로그인을 하게 되는데 패스워드는 초기화 되어 있어 일단 들어가시면 됩니다.
