홈/ 질문/Q 159520
등록일: 2007-06-282007-06-28T11:37:51+09:00 2007-06-28T11:37:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Inventor 11 에서 사용할 그래픽 카드 추천
인벤터 사용 유저 입니다.
현재 HP 4400 모델을 쓰고 있습니다.
CPU: Intel E6400
RAM: 2gb
HDD: 160gb x2
Graphic: Nvidia FX1500
모델을 사용 하고 있습니다
인벤터로 자동화 기기를 제작하고 테스트 하고 있습니다.
그런데 부품이 기본 4천개에서 1만2천개까지 드는 작업이다보니
로딩도 10분이상 걸리며, 화면 오버레이작동시 너무 느려서 사용을
거의 조립과정을 못하고 있습니다.
CPU를 제온급으로 바꾸고
램을 4기가 정도로 맞추고
그래픽 카드를 FX4500이상 사용 하면 무리가 없는지
혹시 실무에서 사용 하고 계신분중에
많은 양의 데이터 조립을 하시는 분이 있으시면
컴퓨터 사양 추천좀 부탁드립니다.
업무를 못보고 있어서 환장하겠네요 ㅠ_ㅠ
참 작업 용량이 총 1.7기가 짜리 파일도 있습니다.
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    7 답변
      2007-06-28T11:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 11:38 am
      추가 질문으로. XP Pro x64를 쓰면 램을 몇기가까지 인식을 하나요?
      2007-06-28T15:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 3:26 pm
      인벤터 11 및 2008과 같은 32비트 프로그램은 4GB 메모리 공간까지 사용할 수 있고
      2007-06-28T15:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 3:27 pm
      내년 출시될 64-비트 인벤터 2009와 64비트 Microsoft OS를 사용할 경우, RAM을 128 GB 까지 설치하실 수 있습니다.
      2007-06-28T15:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 3:28 pm
      Direct3D가 대세이기 때문에 더 이상 비싼 그래픽 카드가 필요 없습니다.
      2007-06-28T15:39:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 3:39 pm
      램을 많이 설치하실수록 좋습니다. 자세한 내용은 Tip&tech 191번글을 보세요.
      2007-06-28T15:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 3:39 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=231&start=6
    8. [Deleted User]
      2007-07-02T19:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-02 7:18 pm
      감사합니다.
