홈/ 질문/Q 159534
등록일: 2007-06-262007-06-26T14:19:17+09:00 2007-06-26T14:19:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Inventor 2008에서 3D Surface 생성하는 방법은 없나요?
핸드폰의 형상을 구현하던 중 3차원 곡면에 대한 서피스를 만드는 기능이 어렵네요. 첨부한 파일을 보시면, 외관은 3차원 커브로 닫힌 구조입니다.
그리고, 세로방향과 가로방향에 각각 다른 3차원 커브가 존재합니다.
이런 경우 어떻게 외관의 3차원 곡면을 만들 수 있는지 인벤터 2008에서 확인좀 부탁 드려요…
급합니다.
그럼…. 좋은 답변 부탁 드려요.
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-06-26T16:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 4:34 pm
      답변입니다.
      돔 (dome) 모델링은 인벤터 11에서 추가된 기능인
      점 로프트 (point loft) 를 사용하면 쉽습니다.
      첨부파일에는 25초짜리 동영상이 있습니다.
      동영상을 글로 설명하자면 다음과 같습니다.
      0. 제가 미리 작업점을 생성해 놓았습니다.
      (평면의 중앙 지점에서 약간 위로 떨어진 곳에)
      1. 로프트 명령 시작
      2. 작업점 선택
      3. 모서리 선택
      4. 상태 탭 클릭
      5. 로프트 점의 상태를 “뾰족한 점”에서 “접선”으로 바꿈
      6. 확인 버튼
      7. 도구 > 응용프로그램 옵션 > 화면 표시 탭 > 음영처리된 표시 모드 > 활성 > 모서리 에 체크 해제해 보았습니다.
