Inventor 2008 실행 시, Project를 Defult로 해 놓고 실행 시키면 아무런 문제없이 실행이 되지만…
Project를 첨부이미지와 같이 지정해놓고 실행 시키면 오류와 함께 저장되어 있는 모델링을 오픈할 때 tap이라든지, 카운터 보어라든지.. 등등의 설계요소 값을 불러들일 수 없고 오류 메시지만 계속 뜹니다.
다른 사용자 컴퓨터는 아무 이상이 없었으며, 2008을 재설치 또는 복원을 하더라도 똑같은 증상이 나타나네요..
인벤터 고수님들 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
좋은 하루 되세요~ ^-^
인벤터 10에서 2008로 업그레이드를 했는데, 스타일 라이브러리가 10버젼 이여서 그랬던것 같네요~ 감사합니다~ 나있우님~ ^_^
11버전에서 2008로 버전 업 하면서 스타일 라이브러리 형식이 일부 수정되어서 11용 스타일 라이브러리는 2008로 업데이트 과정이 필요합니다 ^^
변경한 프로젝트 설정 항목에서 스타일 라이브러리 경로 다시 설정하시면 되겠네요 ^^ 스타일 라이브러리 경로를 기본값으로 하거나 별도로 저장해놓은 경로 있으시면 거기로 다시 설정하세요
