처음시작할때 템플릿중에 standard.dwg 하구 standard.aip.dwg하구
뭐가 다른건가요.? 아시는분 답변좀 부탁합니다
dwg로 저장해서 오토캐드에서 열때는 어떻게 하는지요.?
날씨가 꾸물꾸물합니다.그래도 행복하세요
aip 가 붙은거하구 안붙은거하구 차이가 먼지요..? idw도 마찬가지구요
음…아직 못 받아서 확인할 길이…^^;
— 인벤또초보님의 글
처음시작할때 템플릿중에 Standard.dwg 하구 Standard_AIP.dwg하구
답변입니다.
템플릿 파일 이름에 _AIP 가 있는 것은 주로
튜브 & 파이프 도면을 작성할 때 사용됩니다.
다음은 인벤터 뉴스그룹에서 옮긴 글입니다.
출처: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5516121
Reply From: Neil
Date: Mar/13/07 – 06:40 (GMT)
Re: Difference/Purpose of Standard idw and AIP idw?
Jim, the AIP templates are primarily designed for Tube & Pipe drawings,
although they can be used for Cable & Harness or any other drawing.
The default parts list style in this template helps in documenting
multiple conduit segments (grouping).
Nailboard drawing views can be created on a drawing from any template.
You probably create your own template drawings anyway,
starting with the standard template is fine.
아, 그리고 두 번째 질문에 대한 답변은
인벤터에서 저장한 DWG 파일을
그냥 오토캐드에서 열 수 있습니다.
답변에 감사드리며 언제어디서나 무얼하시든 늘~행복하시길 바랍니다
