홈/ 질문/Q 159679
등록일: 2007-05-292007-05-29T10:32:51+09:00 2007-05-29T10:32:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor 2008..질문
처음시작할때 템플릿중에 standard.dwg 하구 standard.aip.dwg하구
뭐가 다른건가요.? 아시는분 답변좀 부탁합니다
dwg로 저장해서 오토캐드에서 열때는 어떻게 하는지요.?
날씨가 꾸물꾸물합니다.그래도 행복하세요
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2007-05-29T10:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 10:55 am
      aip 가 붙은거하구 안붙은거하구 차이가 먼지요..? idw도 마찬가지구요
      2007-05-29T11:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 11:37 am
      음…아직 못 받아서 확인할 길이…^^;
      2007-05-29T14:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 2:25 pm
      — 인벤또초보님의 글
      처음시작할때 템플릿중에 Standard.dwg 하구 Standard_AIP.dwg하구
      답변입니다.
      템플릿 파일 이름에 _AIP 가 있는 것은 주로
      튜브 & 파이프 도면을 작성할 때 사용됩니다.
      다음은 인벤터 뉴스그룹에서 옮긴 글입니다.
      출처: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5516121
      Reply From: Neil
      Date: Mar/13/07 – 06:40 (GMT)
      Re: Difference/Purpose of Standard idw and AIP idw?
      Jim, the AIP templates are primarily designed for Tube & Pipe drawings,
      although they can be used for Cable & Harness or any other drawing.
      The default parts list style in this template helps in documenting
      multiple conduit segments (grouping).
      Nailboard drawing views can be created on a drawing from any template.
      You probably create your own template drawings anyway,
      starting with the standard template is fine.
      아, 그리고 두 번째 질문에 대한 답변은
      인벤터에서 저장한 DWG 파일을
      그냥 오토캐드에서 열 수 있습니다.
      2007-05-29T14:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 2:45 pm
      답변에 감사드리며 언제어디서나 무얼하시든 늘~행복하시길 바랍니다
