홈/ 질문/Q 158329
등록일: 2008-02-242008-02-24T15:21:42+09:00 2008-02-24T15:21:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor 2008ks lidary설치방법 가르쵸주세요
설명서대로 inventor 2008ks lidary를 설치했는데 실행이 안됩니다
아신분 있으시면가르쳐주세요
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2008-02-26T13:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 1:42 pm
      Assembly Model 에서만 가동합니다. 그리고 Assembly Mode 의 맨 오른쪽에 Menu 가 나타나게 되는데 여기서 Menu 올리기를 하면 조립품패널과 함께 Library 에 관한 Menu 가 나타남.
      2008-02-26T13:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 1:51 pm
      첨부파일은 KS_LIB Menu 올리기이며….
      그림은 Assembly MOde 에서의 이용 Menu 입니다.
      2008-02-26T17:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 5:55 pm
      그래도 설치 다하고 어셈블리 모드 상태에서도 안뜨면 어느게 문제일까요?
      2008-02-26T18:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 6:08 pm
      Assembly Mode 상태인데도 KS_LIB 메뉴가 안보여서 보니 그림과 같은 상태입니다. 원인이 무었인지 ㅠㅠ
      2008-02-26T18:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 6:43 pm
      설치된폴더안의 VB6KO.DLL 을 윈도system32에 복사한다음 SH_INVENTOR2008.exe 실행하니깐 정상적으로 설치 되었네요 ㅡㅡ''
