홈/ 질문/Q 156147
등록일: 2009-11-172009-11-17T15:41:31+09:00 2009-11-17T15:41:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
INVENTOR 2009 THREAD.XLS
INVENTOR 209 이전버젼 까지는 THREAD유형 순서를 ANSI UNIFIED SCREW와
ISO METRIC PROFILE의 순서를 EXEL상에서 바꾸는게 가능 했는데 2009 버젼에서는 처음부터
읽기전용으로 열리고 (이전 버젼도 그랬는지는 가물가물..ㅡㅡ;;)다른이름으로 저장후 파일을
바꿔치기해도 효과가 없네요..겨우 마우스 2번더 클릭하는 거지만 자꾸만 신경쓰여서
말이죠…여러 고수님들의 조언부탁 드립니다.
암튼 회원님들 오늘 하루도 마무리 잘하시고 내일도 좋은하루 되세요~
  • 49 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-11-20T09:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 9:51 am
      답변이 늦었습니다. 검색해보니 님말씀대로 Thread와 Clearance파일이 AUTODESK폴더의 하위에
       각 inventor2009-> bin-> _NewStylesLibrary폴더와 ACADM2009-> Acadm-> IC Support->
       Desigh Data폴더에 들어있었습니다. Inventor2009 폴더에 있는 파일들은 열어도 내용이
      전혀 없구요..님께서 주신 파일도 적용해 봤으나 바뀌지 않는건 여전 하구요…아무래도
      제가 뭔가 잘못한게 아닌가 싶어 프로그램을 재설치 해보고 시도해 보려고 합니다.
      암튼 좋은정보 주셔서 감사합니다. (^^)(__)(^^)
      2009-11-18T11:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 11:24 am
      읽기 전용이라도 삭제는 됩니다…. 삭제하시고 이거함 써보셔요.
      클리어런스 화일은 유극구멍 이용하시라고 같이 보냅니다.
      참! 탐색기에서 Autodesk 폴더에서 thread 검색해보세요. 화일이 2개(캐드용, 인벤용)인가요?
      예전에 인벤 오느 폴더에 한개가 더 있어서 그거 지우구 했던 기억이 나긴하는데요….
      2009-11-18T10:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 10:43 am
      가장 기본적인걸 안하고 있었네요..그런데..님글을 보고 읽기전용을 해제하고 해봤는데 여전히
      읽기전용으로 열리네요..최상위 폴더까지 읽기전용해제를 시도해 봤는데..안바뀌는군요..
      제가 윈도우 비스타를 사용 하는데 관련이 있을까요?
      2009-11-17T16:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 4:34 pm
      인벤터 설치하면 Thred.Xls가 읽기전용으로 설치되네요.. 탐색기에서
      속성 -> 읽기전용 해제하심될 것 같고요…. 왜 다른 화일로 바꿔도 인식못하는지는…
      인벤 종료하고 다시 시작해도 그런가요???
